Dell Precision T7920 Bios Recovery 2차 80%성공? > 자유게시판
2025-08-28 21:48 1,078 0
ch341a 롬 라이터를 구매해서  엄청난 맨땅에 헤딩하면서  다른 T7920에서 Bios에서  1.6.1버전 추출에 성공했습니다.
롬 라이터 방법도 여러가지 방법으로 하다  다 실패하고,  ch341a + NeoProgrammer V2.2.0.10 프로그램 조합으로 겨우 성공했습니다.
(Dell Precision T7920 Bios Chip은 16Pin Winbond 25Q256JVFQ 입니다.  롬 프로그램에서 Chip을 인식 시키는 게 중요합니다.)
먹통된 T7920에 바이오스를 지우고 쒸워서 정상적으로 Dell 로그가 떠서 Bios 화면까지 들어가는 부분까지 성공했습니다.
여기서 이상한 문제점이 발생했습니다.  SATA 포트에 SSD 가 인식이 안됩니다. (Bios에서 인식이 안됩니다.)
전면 캐디에.  SSD 2종류 ( 삼성128GB, 인텔 480GB ), HDD 시게이트 1TB  장착했지만 하나도 인식이 안됩니다.  메인보드 뒷면에서 포트도 바꿔봤습니다.
혹시 전원 문제 일수도 있어 보여서 전원 인가되면 LED가 비치는 SSD를 장착해서 LED가 정상적으로 나오는 부분 확인했습니다.
NVME를 장착해서 윈도우10을 UEFI로 설치 해봤습니다. 정상적으로 설치가 됩니다. 드라이브 측에 약간 차이나는 부분이 있긴 했습니다만?
(시스템장치 ->
microsoft management engine? 없었습니다.)
SSD로 부팅한 윈도우10은 Test용으로 여러 장비에 붙였던 SSD라 새로 윈도우 10UEFI로 설치해서 비교를 해볼까 합니다.
1.6.1 -> 1.7.1 -> 1.10.3  -> 2.4.1 까지  F12를 눌러 부트 메뉴에서 USB로 Bios 업데이트를 진행해서 정상적으로 진행 되었습니다 만?
BIOS 에서 SATA 인식이 안되는 문제는 여전 합니다.
2.4.1 -> 2.33.0으로 올리니 먹통 벽돌이 되었습니다. 다시 1.6.1로 복구 진행 중 입니다.
(Bios 버전을 2.33.0 이상으로 올리면 벽돌이 됩니다. 2.33.0, 2.46.0, 2.48.0 버전으로 업그레이시 먹통 벽돌이 됩니다.)
다른 T7920 에서 다른 버전의 Bios를 추출해서 작업해 볼 예정입니다.
작업이 성공하면 워크스테이션 게시판에 글을 올리겠습니다.
